土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ qzb自耦变压器选型
qzb自耦变压器选型
发布于:2011-05-25 10:37:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
qzb自耦变压器选型,是不是电机功率多大,变压器就选多大的 比如电机功率100KW,变压器就要选个QZB-100?还有接触器要选个多大的?按照启动电流7倍选择嘛?哪位高手解答一下,还有就是抽头怎么选择,最好能有图或者实例说明下
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教各位大侠,使用两根240电缆并用,要装零序电流互感器,该如何安装?
如题。我们单位原有两路高压进线,都是YJV22-3*240的,现在改造,计划将两路并作一路使用,则高压柜内的零序电流互感器穿不进两根电缆,请教改如何解决呢?
