土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教沥青路面会有裂缝吗
原来路面宽6米,混凝土路面.现需要加宽到10米,10米路宽都改为沥青路面,想问下:6米原路的混凝土路面能否保留做为垫层,直接在混凝土上浇一层沥青?如果直接加,那新加宽的4米宽路面的垫层如何处理?还有会存在开裂?沥青路面出现裂缝吗?谢谢
全部回答(9 )
  • lcb1223456
    我想问一下啊,原混泥土路面上的横、纵缝要怎么处理呢,不是也会反射到沥青层上去吗,当然连续配筋我们排除在外。。。
    2011-06-25 09:04:25 来自 PC 评论 举报
  • zhaokl525
    有没有裂缝取决于你的混凝土面层了
    如果你的混凝土面层存在裂缝,那么肯定会反射到沥青层上
    如果你的混凝土面层没裂缝,你想加宽的话最好是植筋处理下,要么肯定会存在纵向裂缝
    等你混凝土面层加宽处理完后,在摊铺沥青前最好在面层上加铺隔离栅,要固定好。
    其他的就没什么注意的了!
    2011-06-24 11:48:24 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
