正在加载...
0人已点赞
全部回复(32 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
十九层及以上的住宅,首层设置小商铺,每个小商铺的面积不超过300M^2,但总的面积超过300M^2,请问这种算是带商业网点的住宅还是商住楼?因为这个关系到是否将此类建筑定义为居住建筑还是公共建筑的问题。。各位大侠请发表高见
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
greentree6
沙发
一般情况下办公室新风只是满足室内卫生标准要求,可以按每个人30m每h风量计算,商场全空气系统设计,是按总负荷算风量,然后新风比设定,新风比一般是5%-10%;新风口和新风管要尽量大一些,可和送风口一样大,这样过渡季节可以全新风运行,节能。要设新风阀。可以是电动的。根据内外温差来确定开度。
2011-06-05 12:13:05
suxin8702
板凳
用鸿业算的话,最好不要计入新风负荷,而是单独只算围护负荷(即新风量取0值就行)。
2011-06-04 21:36:04
加载更多回复 举报
新风负荷单算,一般夏季处理到室内等焓状态,冬季处理到室内等温度点。(对于无特殊要求的点),新风量以人员人数来定,30m³/h·人。这样可以算的准确点。
你算的负荷可以乘以1.1的选型系数,用于选型。一般是按冷量选型。
新风机是你的新风量和新风负荷,以及系统的风阻来选择的。风压最好算算,虽然干管风速一般不会超过8m/s,最好控制在7m一下。风阻应该不会太大,但是保险起见最好算算。
