土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 新人请教一个问题
新人请教一个问题
发布于:2006-05-05 23:37:05 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
假设一个4万平的大楼的供水系统,水泵+水箱方式和变频供水方式 ,两种方式水泵、阀门、管道、水箱 以及过滤设备等(如果还有其他组成部分,请补充),各种设备在两种方式中的价值比例是多少?比如说水泵的价值占变频方式的多少,占水箱+水泵方式的多少,只需要一个很粗的比例就可以了,谢谢了!
  • 2youbenrong
    2youbenrong 沙发
    具体的不好讲,水泵占的比例比较大些,其次是阀门和管道(管道材质要中等),再其次是水箱和过滤设备吧。
    2006-05-06 09:37:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
消防管道预算
消防管道预算中的管道工作内容包括:管道安装,支架制作安装及刷油,管道吹扫等,但是我不懂管道刷油包括里面吗?如果包括那都什么,刷几遍,消防管道刷红色漆包括吗?
