土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于壳管式换热器的蒸发器进口的分配器问题
发布于:2011-05-25 10:20:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
2011年制冷展上看到很多厂家在蒸发器进口设计分配器结构,不管是干式壳管式换热器还是满液式换热器,是为了增加换热扰动来设计的,具体的流速有什么样的限制呢?希望大家能积极讨论
全部回复(18 )
  • myyy007
    myyy007 沙发
    商业秘密,估计很少会传
    2012-04-08 18:48:08
  • hansizhou
    hansizhou 板凳
    我也要! swzw_721@sina.com
    2012-04-08 16:49:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高手看看600哪里没有做好
大家好,今天盘了一个管做实验,柜子是160升的,新飞。分冷藏冷冻两室。由于想让他速冻,于是冷冻很密的盘管11圈,冷藏室盘管两圈。共有21米。 8号铜管 ,压机是600的,129瓦。毛细管用的比较粗的,空气测压在1.6MPA。加入R600冷媒60克。 还有啊,就是考虑到压机较大,管路较多,恐散热不良,于是把原装的散热片加接了5米5号的铜管,过滤器微温。 为了检验效果,与一台送到店里加氟的R12小天鹅原装机对比,同时开机。结果发现没有小天鹅的快,具体如下
