土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT有没有层间编辑和工程拼装这样的功能?
发布于:2006-05-05 20:35:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我粗看了一下,没发现类似的菜单,如果我要用到这类功能的话,该怎么实现?
全部回复(3 )
  • hxss20040809
    hxss20040809 沙发
    我对“伴随工程”功能很感兴趣,期待新版本
    2006-06-06 20:31:06
  • yale16
    yale16 板凳
      楼上说的是前处理工程拼装的问题。STRAT现在版本还没有这项功能。将推出的V4.0版将增加该项功能。
      多塔的情况,利用Prep强大的三维图形处理功能,可以不必很麻烦地分开建模。可以直接建立包含所有塔的整体模型,并按多塔结构,设置局部刚性楼板,或直接输入弹性楼板。如在多塔整体模型计算之外,需要各塔单独计算。只需将整体模型中的其它塔删除,换名另层即可。这在STRAT中是非常方便的。
      各塔层高不同的情况,利用STRAT三维建模功能也非常方便。因为STRAT中楼层与结构是相对独立的。可以先按一个塔设置楼层,建好该塔。然后改变楼层设置,再建另外的塔。
      在将推出的V4.0版中,“楼层复制”命令可以选择部分图形复制,对多塔不等高的情况处理就更加方便,不等高的各塔可以各自通过局部楼层复制建模。
      如果特别需要,可以将V4.0中这项功能,添加到当前版本V3.2中。
      计算速度的问题,STRAT强大的计算功能我就不多说了。STRAT能计算近20万节点、100万自由度的超大规模结构。多塔结构计算量虽大,但一般不会超过5万节点,对STRAT只能算是小工程,能在半小时内计算完毕。
      另外,还介绍了解STRAT“伴随工程”功能。将同一工程的不同工况,分开计算,然后合并计算结果。这项功能非常有用,如半刚性节点、混凝土高层结构的差异变形等都可以通过该功能解决。具体请见有关说明。
    2006-05-09 09:27:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
请教版主关于Strat建模问题
今天我在边看方形水池的演示录像,边自己建一个3.5x3.5x3的水池,发现一个问题,我也是按照录像中的方法进行建模的,可是当我把两侧的板旋转90度后,移到底板的两侧的时候,我发现移动的板有一个角上的板块不在同一平面上,向外平移了一个厚度,我用的板块大小也是0.5x0.5,可是我用来移动的这个板是在同一平面上的啊,不知道是怎么回事,还有一个问题,就是我建的一侧的板,每一个0.5x0.5的小格是各自独立的整体,可是我希望这一片整板是一个整体来进行编辑啊,我在录像上看设置的就是一个整体,不是散的啊,不知道怎么设置,而且在修改板厚的时候也是一个一个小块的变化,而不是整体一起变化.
