土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 请教版主关于Strat建模问题
请教版主关于Strat建模问题
发布于:2006-05-05 19:56:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
今天我在边看方形水池的演示录像,边自己建一个3.5x3.5x3的水池,发现一个问题,我也是按照录像中的方法进行建模的,可是当我把两侧的板旋转90度后,移到底板的两侧的时候,我发现移动的板有一个角上的板块不在同一平面上,向外平移了一个厚度,我用的板块大小也是0.5x0.5,可是我用来移动的这个板是在同一平面上的啊,不知道是怎么回事,还有一个问题,就是我建的一侧的板,每一个0.5x0.5的小格是各自独立的整体,可是我希望这一片整板是一个整体来进行编辑啊,我在录像上看设置的就是一个整体,不是散的啊,不知道怎么设置,而且在修改板厚的时候也是一个一个小块的变化,而不是整体一起变化.
  • yale16
    yale16 沙发
    1、你留意是不是将"图形参数"命令的"非竖直构件顶平"选项未勾选, 所以出现有板偏离显示的情况。
    2、如果你要对剖分板单元设置变厚度,需要先剖分板为小单元,然后用变厚度命令选中需要调整的单元,输入起始厚度和终止厚度;
    3、如果你需要对板整体的厚度改变,可以通过图层等设置,以及“过滤选择板单元”,一次选中需要修改的板单元,改变厚度即可。
    没有说得明确的,请继续提问讨论。
    2006-05-09 09:48:09
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
ANSYS.CivilFEM.9土木工程安装文件
Ingeciber.CivilFEM.9.for.Ansys.9.SP1.Without.Crack.FEM有要的发QQ过来.
