土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问高手 桩冒图集
请问高手 桩冒图集
发布于:2011-05-24 22:08:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
好久没发贴了,自己也上来贴一个问题,希望能得到解答
问题如下:
桩基是很常见的,桩冒相对会少一些,自己想必桩冒会是构造的多,(个人感觉计算没有多大的实际意义)
具体来说就是类似于承台的单根桩冒,想问一下,
1桩冒大家是怎样考虑的呢?2.要注意些啥?3.绘图的时候有没有比较标准的图集参考?都是自己画的么?
先谢过回帖的gg,jj们
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多层剪力墙混凝土的混凝土标号施工的时候降低了,配筋不够怎么处理?
7度三组地区的7层剪力墙结构,一层地下室,地上2层商业,上面住宅,抗震等级是4级。标准跨度是5.6x8米,四角布的是长1.6米,翼缘长0.8米的T型剪力墙。计算的时候在一层以下,地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。因为个人失误,同意施工单位把标号改低了,现在也没理由找别人加固,不知道该怎么办,懊恼不已。 在PKPM里面把标号改了再算,发现原来好些翼柱是构造配筋的,现在有计算值3000多,大的还有7000多。还有就是拼的地下室的梁,搭在剪力墙的端柱上的,我在电算中输的是柱子,结果端柱或者是相邻的短墙肢的纵筋计算出来超大,有的都显红了。原来都没有管这种地方,后来又把柱子输成同样厚度的剪力墙布置,结果仍然一样大。有什么好办法处理呢?
