土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层剪力墙混凝土的混凝土标号施工的时候降低了,配筋不够怎么处理?
发布于:2011-05-24 21:57:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度三组地区的7层剪力墙结构,一层地下室,地上2层商业,上面住宅,抗震等级是4级。标准跨度是5.6x8米,四角布的是长1.6米,翼缘长0.8米的T型剪力墙。计算的时候在一层以下,地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。因为个人失误,同意施工单位把标号改低了,现在也没理由找别人加固,不知道该怎么办,懊恼不已。
在PKPM里面把标号改了再算,发现原来好些翼柱是构造配筋的,现在有计算值3000多,大的还有7000多。还有就是拼的地下室的梁,搭在剪力墙的端柱上的,我在电算中输的是柱子,结果端柱或者是相邻的短墙肢的纵筋计算出来超大,有的都显红了。原来都没有管这种地方,后来又把柱子输成同样厚度的剪力墙布置,结果仍然一样大。有什么好办法处理呢?
改过混凝土标号,我又用广厦新规范版本算了一下。发现广厦生成的暗柱配筋基本上都是最小配筋率呢,比PKPM小了好多。但是Av/Av1,应该是墙身的水平和竖向钢筋吧,大了很多。平时没有用过广厦的结果来配筋,对它的计算结果也不太懂。
个人觉得混凝土标号应该是对剪力墙的轴压比影响较大,对配筋的影响怎么也这么厉害呢?现在这有有些什么安全隐患呢,着急死了,请各位高人给点宝贵意见,想点解决办法,感激不尽!
全部回复(41 )
  • liweishi11
    liweishi11 沙发
    学习 受教了
    2014-08-23 14:30:23
  • jipeipei123
    jipeipei123 板凳
    谢谢,学习了
    2014-08-11 09:43:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助天正结构中轴线的一个问题~
天正结构画出来的轴线是连在一块儿的,怎样把他们分解成像CAD一样一条一条的,方便编辑啊。求大神帮助!
