土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求《空调技术》、《空调制冷技术手册》
求《空调技术》、《空调制冷技术手册》
发布于:2006-05-05 11:45:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
急需《空调技术》、《空调制冷技术手册》这两本书,那位好心人士上传一下,谢谢了!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教一个空气状态点的计算问题,我是半路刚出家的哦
我原来是学配电的,现在工作需要做空调,就从基础学起,问个问题请别见笑哦!题目如下:1、冬季某一房间,设备产生的显热是11630W,通过围护结构的耗热是2326W,室内一蒸发设备散出4kg/h的水蒸气(温度是100摄氏度),如果室内空气状态为t=22度,相对湿度为60%,房间的体积是5000立方米(假定空气密度是1.2kg/立方米),问,两个小时之后的空气状态点。我是这样解的,因为这是一个等温加湿的过程,他的热湿比就应该是水蒸气的全热,应该为2500+1.84t,为2684kj/kg,然后从焓湿图即可查出要求的状态点了,题目给出的设备显热,耗热,以及体积等都是迷惑性的,不知道是这样吗?我这么做是否正确呢,如果不对,请问,应该怎么解答呢?
