土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三级钢
三级钢
发布于:2011-05-24 15:16:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有甲方会要求板钢筋使用三级钢,以节约钢筋。有说法说三级钢的板底筋可以不用弯钩或斜钩。请问为什么与一级钢不同呢?依据或者出处是哪里呢?谢谢!
  • 茫然十年
    茫然十年 沙发
    全部用三级钢。业主要求的没错。
    三级钢强度高,基本全部是构造配筋。用钢量省很多。
    而且不用打弯钩,施工也方便很多。一级钢买来的时候是圆盘的,还要拉直,做弯钩,费工费钱。
    用三级钢,建议面筋也拉通,费不了多少钱的。
    2011-05-24 15:44:24
  • bindsd
    bindsd 板凳
    板筋用螺纹钢的话就不用弯钩的,光面钢筋必需弯钩!
    2011-05-24 15:33:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论一下地基承载力深度修正
问题的基本设定,地基承载力较高,可以采用独立基础;主楼也可以直接或进行处理后也可以采用筏板基础时。1.大车库或裙房地下室,采用独立基础是否要进行深度修正,采用筏板基础呢?2.裙房或车库的柱基是采用独立基础还是和主楼一样连起来采用整体的筏板基础。若考虑沉降协调,降低造价,裙房或车库采用独立基础,那么地基承载力是否要进行深度修正?3.地下室埋深较深时,回弹再压缩如何考虑;
