土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下地基承载力深度修正
讨论一下地基承载力深度修正
发布于:2011-05-24 15:08:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题的基本设定,地基承载力较高,可以采用独立基础;主楼也可以直接或进行处理后也可以采用筏板基础时。
1.大车库或裙房地下室,采用独立基础是否要进行深度修正,采用筏板基础呢?
2.裙房或车库的柱基是采用独立基础还是和主楼一样连起来采用整体的筏板基础。若考虑沉降协调,降低造价,裙房或车库采用独立基础,那么地基承载力是否要进行深度修正?
3.地下室埋深较深时,回弹再压缩如何考虑;
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    各专业注意更新。
    2020-01-21 17:30:21
  • feiyufw
    feiyufw 板凳
    对这个我也正好想学习学习
    2020-01-20 14:45:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助建模问题,谢谢
我在“建筑模型与荷载输入”里面修改了梁的大小和偏心,但是在“结构楼面布置信息”显示的还是之前布置的模型是怎么回事啊?该怎么弄? 谢谢!
