土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电抗器是什么概念,作用是什么?工作原理
电抗器是什么概念,作用是什么?工作原理
发布于:2006-05-05 09:17:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1电抗器
电气回路的主要组成部分有电阻、电容和电感.电感具有抑制电流变化的作用,并能使交流电移相.把具有电感作用的绕线式的静止感应装置称为电抗器。
电抗器的作用
问:在电力系统中电抗器的作用有那些?
答:电力系统中所采取的电抗器常见的有串联电抗器和并联电抗器。串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。
220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:(1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。(2)改善长输电线路上的电压分布。(3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失。(4)在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。(5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。(6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
全部回复(5 )
  • caiqingmei_2000
    请问对于电抗器接线,需要严格区别进线端和出线端吗?还是哪端进线哪端出线没有关系呢?
    2007-03-09 09:14:09
  • colourcat_3392
    有所了解,不过没有收集资料
    2006-05-07 19:46:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
接地变压器
一般来讲,电力系统的中性点接地方式共有五种,即不接地;直接接地;经消弧线圈接地;经高压组接地和经低压组接地。电力系统的可靠性,设备造价,人身安全和系统发生接地故障后的损失与恢复供电的能力都与所采用的接地方式有密切关系,用户可根据自身条件选择不同的接地方式。对低压电力系统,为了降低设备造价,一般都采用直接接地方式;对中压系统(即6.3kV,10kV,35kV),为了限制接地短路电流,可在电力系统中性点与接地之间,加入相当的电抗或电阻,对中压系统而言,若变电站主降电压二次绕组(中压绕组)为角型接线(一般降压主变为星/角接线),没有中性点引出,就需要在系统中接入接地变,通常为Z型接线,
