土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 有机废气处理工艺
有机废气处理工艺
发布于:2011-05-24 11:55:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
有机废气处理工艺目前主要有处理方法有:物理法、化学废气处理法、生物废气处理法,包括废气处理吸附、直接燃烧废气处理、催化燃烧废气处理、化学氧化废气处理、生物滤池等处理手段。
处理效果最好的是活性炭吸附器,因为活性炭是天然的东西,吸附强,处理出来的效果可以达到85%-95%,还有一个就是,如果是要处理有机废气,环保局有规定一定要用到活性炭吸附。所以目前活性炭吸附器是使用最多的。
绿峰有机废气治理技术
  1、水溶液吸收法:采用吸收剂水溶液洗涤有机废气,有废气中的有机物被吸收到吸收液中,将吸收液分离回收有机溶液。
  2、有机溶剂吸收法:采用挥发性小的有机溶剂洗涤有机废气,有机废气中的有机物被吸收到吸收液中,吸收液回收利用。
  3、吸附燃烧法:废气经过吸附剂(如活性炭等)吸附而达到净
化,吸附剂饱和后再生放出高浓度有机物燃烧净化。
  4、低温等离子体净化技术。
有机废气处理工艺图是:
生产车间产生的废气(有机废气)-------经过收集罩吸到管道(支管再到总管)--------再经过活性炭塔(风机可以在活性炭吸附器前面或者后面)-----最后达标排放到大气。
[ 本帖最后由 zcrane2000 于 2012-12-31 12:53 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 论污施治
    论污施治 沙发
    经过活性炭吸附之前最好增设一套过滤装置,除去阻塞活性炭微孔的物质,提高活性炭的效率和延长活性炭的再生周期。
    2012-12-31 08:55:31
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    低浓度有机废气最好采用活性炭吸附,防止堵塞活性炭微孔可以在活性炭吸附装置的前面配置玻璃纤维过滤装置,除去粉尘等无机成分。
    2012-12-31 08:52:31
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
厨房油烟净化器
厨房油烟净化器据全国环境新闻人物、武汉市环境宣传教育中心工程师樊巍(笔名绿峰环保)介绍,厨房是家庭中空气污染最严重的空间,其污染来源主要有两方面:一是从煤、煤气、液化气、天然气等用炊火源中释放出的一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物等有害气体;二是高温烹饪菜肴时产生的油烟。油烟中含有多种危害健康的化学物质,包括致癌物质,理应引起人们的重视。  做饭油烟多等同吸两包烟  据中国室内环境监测中心介绍,当食用油烧到200℃左右时,其中的甘油就会生成油烟的主要成分丙烯醛,对鼻、眼、咽喉粘膜有较强的刺
