土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 厨房油烟净化器
厨房油烟净化器
发布于:2011-05-24 11:42:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
厨房油烟净化器
据全国环境新闻人物、武汉市环境宣传教育中心工程师樊巍(笔名绿峰环保)介绍,厨房是家庭中空气污染最严重的空间,其污染来源主要有两方
面:一是从煤、煤气、液化气、天然气等用炊火源中释放出的一氧化碳、二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物等有害气体;二是高温烹饪菜肴时产
生的油烟。油烟中含有多种危害健康的化学物质,包括致癌物质,理应引起人们的重视。
  做饭油烟多等同吸两包烟
  据中国室内环境监测中心介绍,当食用油烧到200℃左右时,其中的甘油就会生成油烟的主要成分丙烯醛,对鼻、眼、咽喉粘膜有较强的刺
激,可引起鼻炎、咽喉炎、气管炎等呼吸道疾病。厨房油烟中还含有一种被称为苯并芘的致癌物,长期吸入可诱发肺脏组织癌变。当油烧到“
吐火”时,油温超过300℃,这时除了产生丙烯醛外,还会产生凝聚体,容易诱发呼吸和消化系统癌症。
  英国一项研究报告也认为,在通风系统差、燃烧效能极低的炊具上做饭,对健康造成的损害,相等于每天吸两包烟,这种情况每年在全球
导致160万人死亡;厨房油烟可导致肺癌、肺炎及其他下呼吸道疾病。可能引起的其他疾病还包括哮喘甚至白内障、妇科肿瘤等。
  减轻油烟危害有三个办法
  一是做好厨房的通风换气工作,在烹饪过程中要始终打开抽油烟机,烹调结束后最少延长排气10分钟。适当开启厨房门窗(使厨房内的浊
气能及时排出,新鲜空气能流进来),勿把火开得太小或太大,都有利于燃料的充分燃烧,减少由于能源的低效燃烧导致大量有害气体的生成
。通风时,须保证燃烧的火焰不被过堂风吹灭,以防安全隐患。
  二是改变“急火炒菜”的烹饪习惯,减少油烟的根本办法当然就是避免油烟的产生,故勿使油温过热(以油锅冒烟为极限),油温超过200
℃易导致“油烟综合征”。尽量用蒸、煮、炒等烹饪手段,这样既可减少油烟的产生,还可减少食用油的用量。
  三是安装使用除油效率高、较易清洗的家用油烟净化设备。近年,武汉环保产业协会积极推广一种“微动力离心式”油烟治理技术,克服
了传统技术净化效率不高、设施不易清洗的缺点,值得推广普及。
  控“烟”还有三个窍门
  增设炒菜小厨房。在空间容许的情况下,最好在窗户附近隔出一个小单间来放灶台,或者将灶台放在与厨房相邻的阳台上,这样油烟不会
弥漫在整个厨房里。
  正确安装油烟机。油烟机的安装高度最好距灶台60厘米,排风管长度不要超过3米,拐弯不要多于3个,这样油烟机才能达到最好的排烟效
果。
  以电磁炉代替燃气灶。以电磁炉代替燃气灶是减少油烟的有效手段,可以减少从燃气中冒出的黑烟
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
科格思除尘布袋的过滤性能详解
除尘布袋的效率、阻力、透气性、容尘量、使用寿命等通称过滤性能。 一、过滤效率。滤料的过滤效率一方面与滤料结构有关,另一方面也取决于滤料上所形成的粉尘层,从滤料结构看,短纤维的过滤效果比长纤维高。毛毡滤料比织物滤料高。从粉尘层的形成来看,对于薄滤料,清灰后,粉尘层被破坏,效率降低很多,而厚滤料,清灰后还可保留一部分粉尘在滤料中,避免过度清灰。一般来说,在滤料不破裂的情况下,均可达到最高的效率。所以,只要设计参数选择得当,袋式除尘器的除尘效果应无问题。
