正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;请问这个怎么在系统图中体现?还是只是在设计说明中说明清楚呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
netling
沙发
LS的同志有一点搞错了,设置在疏散走道上的防火卷帘门,在烟感动作时下降至1.8m,当温感动作后降到地面,如此规范的想法是,当烟感动作时,火场温度还不一定太高,人员依然可以通过该走道疏散,但温感动作时,火场温度已经很高,这时候必须分隔两个防火分区阻止火灾蔓延,且人员也不可能经过温感动作的那个防火门疏散(温度太高,去了也送死)
2011-05-25 11:23:25
yitaofan
板凳
一般情况下,防火分区有两个出口(其中一个可以是通向相邻分区),火警时区内人员都要经由疏散通道到达这两个安全出口,再疏散至室外。现在要在疏散走道上设卷帘,而无论它是经一步降还是两步降,最终它都是要降到底的,那不就把安全出口闸死了吗,那原安全出口是否还能算安全出口呢————温感动作卷帘降一半,直到降到底这段时间,如果人万一在这段时间内没来得及逃出,即使火还不足够大烧死人,这人也要被烧死的了!不要跟我说,还有一个门啊,答:完全有可能那个门被堵住或正好在起火点旁,是过不去的,必须经有卷帘这个门/走道疏散,这个时候只有等死了!!另外一方面,一个门被堵烧堵住,而有卷帘这个门/疏散走道又被闸死,那消防人员怎么进来呢?
2011-05-24 17:03:24
加载更多实例很多,比如一层面积超标需要设置两个防火分区,内部仅在疏散走道联通两个防火分区,这样只能在疏散走道上设置防火卷帘
有卷帘上开门的产品——笑话吧,既然卷帘上再开门,那分两次降还有意义吗?
