土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求基坑土方量的计算方法
求基坑土方量的计算方法
发布于:2011-05-24 10:37:24 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
V=H/6(A1+4A0+A2) H:基坑深度;A1、A2:基坑上、下的地面积;A0:基坑中截面的面积
基槽和路堤管沟土方量的计算:
Vi= Vi/6(A1+4A0+A2) Vi:第i段的土方量; Vi:第i段的长度
我们群里的设计师给的答案,有兴趣来群里一起讨论。设计师交流Q群:133722258
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
沉管灌注桩施工中常遇到哪些问题?
断桩 原因:桩距过小,受邻桩施打时挤压影响;桩身砼终凝不久就受到振动和外力; 以及软硬土层间传递水平力大小不同对桩产生切应力。处理方法;拔去断桩,略增大桩截面面积或加箍筋后,再重新浇筑砼。在施工中可采取预防措施,控制桩中心距不小于3.5倍桩径,采用跳打法或时间间隔法,使邻桩砼的强度达到50%后,再施打中间桩。 2).瓶颈桩 原因:在含水率较大的软弱土层中沉管时,土受挤压产生空隙水压,造成缩颈或是拔管速度过快,砼量少,和易性不好,砼出管扩散性差。处理方法:施工中应保持管内砼略高于地面,使之有足够的扩散压力,拔管时采用复打或反插法,并严格控制拔管速度。3).吊脚桩 原因:预制钢筋砼桩尖承载力或钢活瓣桩尖刚度不够沉管时被破坏或变形,水或泥沙进入桩管;拔管时桩靴未脱出或活瓣未张开,砼未及时从管内流出。 处理方法:应拔出桩管,填砂后重打;或者可采取密振动慢拔,开始拔管时先反插几下再正常拔管等措施。
