土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SV 怎么才合适
SV 怎么才合适
发布于:2011-05-24 08:53:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠,小弟最近在做培养硝化细菌的实验,一段时间下来,sv一直在下降,现在sv在20左右,污泥浓度在4g/L ,废水采用的是人工废水,N:P=5,NH3-N为200mg/l,出水氨氮20-30,水力停留时间为6.5小时,各位大侠觉得这样的数据正常吗?如果SV再下降该怎么办?
  • 爱喝咖啡的猫
    首先,接种一点硝化泥,会比较好一点
    其次,你的停留时间太短了。
    最后,硝化效果和污泥量是有关系,但是不是说SV合适了,你的硝化效果就会好的。
    硝化,温度,碱度,HRT都比较关键
    2011-05-27 14:26:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
钢厂循环冷却水硬度如何降低
我现在接触一个炼钢厂的循环水系统,主要加两种药剂,PAC和聚丙烯酰胺阴离子,我只知道车间产生的废水通过管道到达斜板沉淀池,然后经过喷淋塔冷却回用。之前出水一直很好,PH在12左右,硬度小于100mg/L,约50左右,这两个月水质出现变化,出水PH值在9左右,硬度不稳定,200mg/L多,300mg/L多,氯离子有2300mg/L左右,前两天测了一下总硬度,约377mg/L,同时还测了钙硬,结果钙不高,而镁达到200mg/L多,现在弄不清楚是什么原因。
