土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器中的不解
变频器中的不解
发布于:2011-05-24 08:51:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好, 最近看了《谈变频器使用的体会》,其中有如下的几段话:
3 d分项中:
“其他特殊场合,如避免水锤效应。水锤效应是泵类负载在突然断电时,管道中的液体由于水流的惯性,产生水流冲击波。笔者曾在设计某项目时遇到此问题,解决方法是生活水泵控制采用变频器,在设定时,让变频器按减速曲线停机,在电机完全停止后再断开主回路,可避免上述现象的发生。”
对上述理解为: 加了变频器,当突然断电时,变频器可将泵按减速曲线停机,避免了水流冲击波的产生, 也就是说,当主回路断电后,变频器仍可将所带电机按事先的曲线停止?那么主回路失电后,依靠什么工作?
5.2中 “....通常在变频器输入侧加装谐波电抗器,以降低谐波分量”。
5.3中, 由于电缆存在电抗值Z和对地电容C,所以变频器的输出会产生过电压。 U = Z*C*du/dt,可见,电机电缆越长,过电压越大, ......一般变频器输出电缆超过50米就采用补偿措施,在变频器输入侧加装电抗器可抑制输出过电压,加装电抗器后可将输出距离延长到300米“
无功补偿时,在电容器组前,串联电抗器,以消除谐波; 而有时也会 并联电抗器,以抑制过电压。
对于 5.2 和5.3, 可否理解为5.2中的电抗器为 串联, 5.3中的电抗器为 并联?
上述存在不解,望大家解惑,谢谢。
全部回复(6 )
  • q-th
    q-th 沙发
    第一个问题太牵强了,假设如果有UPS(得多大啊)有没变频器和水锤没什么关系了
    2011-06-16 13:25:16
  • yjdybisland123
    2011-06-09 14:57:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器故障指点
近期,我单位一台变频器出现过流故障,经检查后发现一只功率模块烧坏,更换后接通控制电源空试,发现三相输出电压不平衡,不带负载空试,还是不平衡。后来把触发板和另外两只功率模块也全部更换,故障依然存在。请教各位高手指点,是否还有其他方面问题。谢谢!
