土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的真确解法
电流互感器的真确解法
发布于:2011-05-23 17:14:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们工地,有一个配电箱,是带有功电度表来计量的。我在检查时发现,电流互感器接在了配电箱的进线上,而没有接在出现端,就是说没接在负载一端。这样的解法是否正确,请高手帮帮忙??
谢谢!
全部回复(3 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    “电流互感器接在了配电箱的进线上,而没有接在出现(线)端”对于防范窃电有一定作用。
    另:选错字了不能算是“笔误”。
    2011-05-23 18:04:23
  • jinyuandichan
    jinyuandichan 板凳
    笔误 笔误
    2011-05-23 17:35:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器使用电量的问题
假设有一台800KVA的变压器,它每个月正常的使用的电量应该达到多少才正常,是否是800*0.8*24*30=460800度电,如果我实际使用的功率只有一半,也就是说实际负载是有400KVA,那会否被电力局罚款,如果罚,那会是多少呢?
