土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:阳台和楼梯问题
请教:阳台和楼梯问题
发布于:2011-05-23 17:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:一个外部楼梯接主体结构二层的阳台上,楼梯板选选用二层阳台横梁(靠近悬臂梁端的位置支承)做梯梁,阳台横梁一端支承于悬臂梁上,一端支承于框架梁跨中。我开始设置为横梁梁宽为180x500,后来拿给别人审图,说是这条梁在支承梯板的位置为嵌入一级,所以该该梁宽截面为≥155.5(楼梯台阶高)x2mm。我对规范十分不熟悉,不知这条出处,请各位前辈赐教。另外布置为300的梁宽的话,悬挑梁梁宽又该布置为多少?
  • zhc_19
    zhc_19 沙发
    等待高手出现
    2011-05-24 15:25:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
锚固长度?
高规6.5.5条:梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚固长度,直线锚固时不应小于laE,且伸过柱中心线的长度不应小于5倍的梁纵向钢筋直径;当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,锚固段弯折前的水平投影长度不应小于0.4laE,弯折后的竖直投影长度应取15倍的梁纵向钢筋直径;试问,水平投影长度0.4laE再加上15倍钢筋直径,算起来也不够锚固长度的啊?(按C25混凝土,框架抗震等级三级,钢筋三级钢,直径d20算;锚固长度是42倍钢筋直径为840,而0.4laE+15d=0.4*42*20+15*20=636,显然后者小很多)这个位置钢筋下料到底要多少才正确?
