土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ Golf现场调试照片--某工厂自建高尔夫球场
发布于:2006-05-04 11:14:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
球场大门
全部回复(26 )
  • 155295988
    155295988 沙发
    球道的草坪不是草籽播种,是移栽啊?
    2008-10-13 14:56:13
  • lyl0624
    lyl0624 板凳
    :victory: 楼主真是高人啊!
    2008-09-17 14:54:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于钠灯,请教各位!!!
我正在学习电气知识, 今天拿设计院的图纸来看,发现了以下问题: 某车间共30盏钠灯, 每盏250瓦, 分5个回路控制. 每个回路的空气开关额定电流是16A, 配线采用BV-2*2.5我查了一下250W的钠灯,工作电流是2.1A,启动电流是4.1A. 这样的话每个回路的启动电流应该有4.1*6=24.6A , 空开应该采用32A的才对啊, 设计院怎么用16A的??我记得每平方铜线的载流量好象是5~8A, 那么2.5平方的载流量应该是12.5~20A, 6盏250W的钠灯工作电流有2.1*6=12.2,启动电流是4.1*6=24.6A, 设计院采用2.5平方的线够吗??
