土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于钠灯,请教各位!!!
关于钠灯,请教各位!!!
发布于:2006-05-04 01:24:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我正在学习电气知识, 今天拿设计院的图纸来看,发现了以下问题:
某车间共30盏钠灯, 每盏250瓦, 分5个回路控制. 每个回路的空气开关额定电流是16A, 配线采用BV-2*2.5
我查了一下250W的钠灯,工作电流是2.1A,启动电流是4.1A. 这样的话每个回路的启动电流应该有4.1*6=24.6A , 空开应该采用32A的才对啊, 设计院怎么用16A的??
我记得每平方铜线的载流量好象是5~8A, 那么2.5平方的载流量应该是12.5~20A, 6盏250W的钠灯工作电流有2.1*6=12.2,启动电流是4.1*6=24.6A, 设计院采用2.5平方的线够吗??
先谢谢各位了.
全部回复(6 )
  • fasfaco
    fasfaco 沙发
    谢谢版主的鼓励!!还请多指教哦..~~ *~~~..........
    2006-05-05 15:52:05
  • fasfaco
    fasfaco 板凳
    嗯..启动后电流就低了,电线承受一分左右的2倍电流没问题,开关也合适如果太大,反而起不到保护作用.
    2006-05-04 14:21:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
展厅选用什么灯具照明好?
展览馆层高7.2M,吊顶后距地约为5.8M选用灯具如何选型。
