土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 母线PT切换问题
母线PT切换问题
发布于:2006-05-04 08:29:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现在我是双母线,每条母线都有PT,电抗器电源进线有2个隔离刀分别接2段母线,然后经断路器进电抗器,电抗器有2个分支,每个分支都有备自投,现在备自投取母线电压,请问母线PT转换在进线开关柜内转换可以吗?转换是否需要用隔离刀辅助点来带继电器,通过继电器来切换PT那?
  • ljb_ecepdi
    ljb_ecepdi 沙发
    是的, 有典型的切换回路进行切换。我采用过南瑞的一个切换装置, 但是到货后, 业主看东西太小, 死活要我给她用继电器搭,没有办法, 只好选用上继的继电器搭了一个母线电压从动切换回路。
    注意从动需要双位继电器,每个回路取电的切换回路独立,采用取电回路的隔离开关。
    2006-05-12 15:59:12
  • colourcat_3392
    恩,是个很好的问题,请大家好好回答哦,我也想知道
    2006-05-04 16:16:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
自动励磁调节器的伏赫保护误动
前段时间发过一个贴子谈到伏赫保护的问题,那次是误动了,机组甩负荷瞬间,励磁控制器测量到的电压6890,频率44.9,所以跳灭磁开关,然后联跳发电机。全厂失电。后来又出过一次这个情况,问及厂家说是可能有干扰。没法解决。现在想起来,原来还出现过欠励动作过,就是励磁控制器测量到的无功很低而有功很高(实际情况并非如此),然后自动增磁,幸好运行人员注意到了,手动降了下来。现在看来,这些实际上都是励磁调节器测量不准所致。有功无功不准还好说,反正自己调整就好了,可是电网一有问题发电机就自己歇菜了岂不是太郁闷。
