土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 自动励磁调节器的伏赫保护误动
自动励磁调节器的伏赫保护误动
发布于:2006-05-04 01:33:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前段时间发过一个贴子谈到伏赫保护的问题,那次是误动了,机组甩负荷瞬间,励磁控制器测量到的电压6890,频率44.9,所以跳灭磁开关,然后联跳发电机。全厂失电。
后来又出过一次这个情况,问及厂家说是可能有干扰。没法解决。现在想起来,原来还出现过欠励动作过,就是励磁控制器测量到的无功很低而有功很高(实际情况并非如此),然后自动增磁,幸好运行人员注意到了,手动降了下来。
现在看来,这些实际上都是励磁调节器测量不准所致。有功无功不准还好说,反正自己调整就好了,可是电网一有问题发电机就自己歇菜了岂不是太郁闷。
我厂使用的是南汽厂的DVR2000A励磁控制系统,装置采集励磁量测PT三相电压、机端表用PT三相电压,三相电流共9个模拟量,然后通过软件计算得到有功、无功、功率因数、周波等。
有功无功功率因数我还想得通根据电压电流及它们所成角度计算得来,但是周波怎么计算来的呢?
这些故障是干扰所致吗,怎么检测确定呢?有人遇到过吗?
郁闷呀
  • libin-nc
    libin-nc 沙发
    知道有功,无功,功率因数还算不出周波吗?主要是采用要准确!
    2006-05-04 02:25:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于集中同期
请教集中同期合闸用途及什么时候用?
