土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 灌注桩长度不够如何处理
钻孔灌注桩测桩后,长度不够,有的差2米,有的差4、5米,怎么处理。土基,摩擦桩,单桩承载。
全部回答(22 )
  • yrxv
    感谢楼上,说的很具体。
    2011-06-08 11:46:08 来自 PC 评论 举报
  • lovemy2001
    我们原来在陕西地区做过注浆加固的,摩擦桩,当时是因变更设计调整桥高度,增加桩长,但一部分桩是先打好的,深度差3m,当时采用130mm的取芯钻机械成孔,内下80mm的钢管,钢管上钻5mm的出浆孔,间距100mm螺旋布置,桩直径1.5m四周设7根注浆管,一直注到孔底下3m。
    原理是对桩周土体加固,提高桩周土体的摩擦力从而达到在不增加桩长的情况下增加单桩承载力的目的。
    2011-06-03 15:44:03 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
