土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压双电源进线的疑问??????????
发布于:2011-05-23 12:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV用户的总配,双电源进线,两个计量,中间有母联,有两个疑问
1.是不是要两路进线和母分要不要三锁两钥匙,还是不需要,只需通过微机保护单位实施(备自投方式)
2.两路进线是从中间进还是两端进,中间进是一个计量只能计量一个母线段的变压器,两端进是一个计量能计量所有的变压器
希望高手讨论指点下
全部回复(25 )
  • electricity
    electricity 沙发
    中间进线两侧扩展方便。计量柜问题取决于什么行业的项目,工业项目很多没有什么计量柜。计量就在进线柜。
    2023-11-06 11:14:06
  • yanglinan525
    yanglinan525 板凳
    一般10kV高压配电室现在很多都装后台保护系统了,在系统程序里面就可以实现双电源切换,可以实现远程操控。但现实生活中,因为太多不确定因素,大多还是采用的现场手动切换。
    2015-03-13 15:03:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压入户进线接地的问题。
在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。 2完成电源入户防止感应雷作用 3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
