土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压入户进线接地的问题。
关于低压入户进线接地的问题。
发布于:2011-05-23 11:45:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在设计一个小区,地上塔楼6座带连通的大地下车库。
由于甲方要求,在地下车库内不设置变配电室。在室外设计箱变,由箱变引出大截面电缆至地下室的配电室。在配电室内设置低压配电屏。
配电室的作用是:1.进出建筑物电缆的电气分界点。
2完成电源入户防止感应雷作用
3将大电缆转换为小电缆供给建筑物内各设备及各个塔楼
现在遇到的问题是:进入配电室的低压电缆,如何接地
接地地点是在什么地方?是在配电屏内还是在进入建筑物时在进户套管处?
低压电源进线采用三相四线或者三相五线是否有差别。
电源入户接地与等电位连接,建筑物接地的关系。
各位高手能否指点一下,如果有低压电缆进户接地的图集也请告知。
全部回复(5 )
  • zhangfaren
    zhangfaren 沙发
    学习了!
    2011-10-17 20:55:17
  • mzjgao
    mzjgao 板凳
    低压配电室设等电位箱引出接地极,进线采用三相四线即可,
    2011-06-14 20:36:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于降阻剂的使用
我们这里是3层别墅,基础都在5米左右,利用基础底板钢筋做接地极,然后在建筑物四周用40*4镀锌扁钢做环形接地体与基础钢筋焊接起来。今天来测试对地电阻了,结果是6-7欧姆,要求1欧姆以下,差了很多。所以考虑用降阻剂请问一下,降阻剂是怎么施工的?挖出扁铁往里浇注吗?请有过经验的大哥具体介绍一下好吗?对这个一无所知,谢谢!
