土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 欧式箱变的做法
欧式箱变的做法
发布于:2006-05-03 20:29:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问大家在做欧式箱变时,高压环网柜到变压器这一段是怎么样连接啊?
是用套好高压热缩套管的铜排来做;
还是用高压电缆做啊;
我就知道用高压电缆是没问题的,不过我公司没人能做,要到外请人来做,成本就高了.
用铜排来连接不知行不?能通过验收吗?
全部回复(13 )
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    要看实际情况的,是目字箱变还是品形,变压器和高压柜的相对位置,客户的要求等,实际上用电缆就是为了省事,不用太注意布置和相对位置,其实排也可以做的,只要是设计的位置合理,装穿墙套管到高压柜是可以的,变压器侧要封闭了
    2006-12-23 15:42:23
  • sldianqi
    sldianqi 板凳
    在我们以前也用电缆连接,由于最近出了几次事故,供电局要求用母排连接.
    2006-12-23 13:43:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求教ABB的E开关控制回路监视继电器的选型问题
ABB的E开关控制回路监视继电器HWJ和TWJ的选型问题:问题是这样的:设计院设计图中选用的HWJ和TWJ为一中间继电器,其内阻15K,控制回路电压为110V,结果在要出厂时的实验中发现,这两个继电器不能动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为40~42V。经重新选用一个内阻达30K的中间继电器,这时,开关的跳合闸回路直接经HWJ和TWJ的线圈接通,开关动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为1~2V。和ABB公司的服务人员联系也没有处理好。现在这个问题很急,请熟悉ABB的E开关高手解答。
