正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
在去工地验收钢筋时发现的问题,一悬臂梁长度1800,与其相连的框架梁5700.支座处钢筋为6根18的钢筋,上下各3根,在悬臂梁中部标注5根18的钢筋,上部3根下面2根。施工队做的是把悬臂梁上部2根18的做弯钩伸到封口梁内,上面一根和下面2根均未伸到悬臂梁内。想问一下这种情况,上面的3根钢筋是否需要全部弯钩,第二排的钢筋是否需要伸到悬臂梁内?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
河洛图书
沙发
你这个是梁转换柱的情况,下面转换梁刚度很大,但同时上面的柱子不可能作大。
2011-11-17 01:38:17
lukx
板凳
这个问题不是很具体,项目描述不是特别仔细。具体问题要具体分析,若是框架结构,你说的这种情况有可能是局部情况,应该不是整体情况。在荷载与楼层情况不变的情况下,所有柱截面都调大的情况下,如果柱截面前后变化不是特别大时,应该结果不会有太大的变化,因质量和刚度都变化不大,周期也就变化不大,水平地震力不会有太大的改变,弯矩自然不会有大变化,当然你若是局部调整几根柱,有可能局部这些柱的配筋会变大,原理很简单,水平地震力没多大改变,但柱承担水平力由自身刚度决定,刚度大,分配的力则大,当然配筋要增大。这里也只能做简单的分析,你应该根据实际情况找原因。
2011-05-23 13:56:23
加载更多若参数调整里面有转换构件这个选项,试下,同时建议把下面车库对应柱子也伸到宿舍层,柱截面可为400x400,对使用影响不是很大,都比不上结构安全。
