土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 关于路面加宽的
关于路面加宽的
发布于:2011-05-22 20:44:22 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
我想请问一下这个怎么算:
我这边有个匝道里程852.5处桥面宽度8.5m,868.5处8.568m,884.46处8.929m。
请问比如说我要算里程870处的宽度怎么算啊,是不是直接用内插法算
全部回复(5 )
  • ake138
    ake138 沙发
    可以直接用内插法算,一般设计图里面应该有计算公式。(有线性的也有高次方抛物线的)
    2011-06-04 16:17:04
  • a5815904
    a5815904 板凳
    这个完全可以内插的吧,不会差多少的应该这样
    2011-06-03 08:47:03
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
对中的问题
在大概1米左右的木桩上用全站仪对中,感觉很难。不知道大家有什么技巧?
