土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 过车路面盖板配筋?
过车路面盖板配筋?
发布于:2011-05-22 14:42:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在市政道路上,路上有检查井,1.5mx1.5m。无覆土,需要双层配筋吗,求各位高手指点啊!
全部回复(8 )
  • qchh
    qchh 沙发
    谢谢各位前辈高手的指教,非常感谢啊。现在都做雨污分流,路面上井太多,还有就是有些地方地势太平坦,盖板保证不了足够的埋深,所以只能处理了。
    现有的图集只是不过车的配筋,哪位前辈有好的图集麻烦推荐来看看!
    2011-05-30 10:23:30
  • kroos2010
    kroos2010 板凳
    可以,只要能通车的道路,什么车都可能过,还是保守点好
    2011-05-28 09:12:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
【请问】发现土大面积的有反弹现象是因为砼板原因吗?
现新修一条市政道路,其中设计KO+000与原来一条老路垂直交接,新修道路要比垂直交接的老路高1.5米左右,现设计图纸 老路在200米左右逐渐提高与新修道交接,原老路为混凝土面层,设计要求不破板直接在混凝土板上填土,另老路改造200米范围增加一公交站台,因些比原老路加宽了不少,但实际老路一侧一大型建筑工地围墙,因些老路改造有三米左右不能完成,甲方要求我方能做多少是多少,现按三十公分一层在老路上填土,围墙边留五十公分没有填土(怕压路机把围墙挤垮)填三层压实后下了一星期左右的雨,天睛后重新压实,发现土大面积的有反弹现象。请问这是因为砼板封水,使水不再向下渗透而使水全留在土里的原因吗,还是因为水从围墙边松散区域进入土层的吗,这些原因导致土下层的含水量过大导致大面积的反弹吗?有没有什么办法可以决排水的问题?
