土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】高层住宅的总动力箱 -总负荷的计算?
发布于:2011-05-22 11:50:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力总箱里面有:一般电梯、消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵等。 这里面的一般电梯和一般潜污泵是非消防负荷。
配电箱总电量有2种做法:
1.一般电梯、消防电梯(兼客梯)、送风机(消防时不用)、一般潜污泵
2.消防电梯(兼客梯)、正压风机、排烟风机、送风机(消防时用)、消防电梯坑内的潜污泵、一般潜污泵(火灾时排消防水,不断电)
比较1和2(也就是消防负荷和非消防负荷的比较),那个大,就选那个?(类似于发电机容量的选择)
但着火时,一般电梯要先归首后再断电。在一般电梯归首时,消防负荷会启动,这段时间它们是同时动作的,但时间应该很短。
现在的问题是,选2的话,需要把一般电梯再加到里面么(电梯归首时,消防负荷也启动了)?
不过听群友说,电梯下降的时候用电量很少,所以就可以选2,不用把一般电梯加到里面了吧?
全部回复(15 )
  • 电气老孙
    电气老孙 沙发
    不用看这么多 一看你消防电梯和普通电梯使用同一个配电箱 直接卡掉!下面不用看,消防负荷与非消防负荷线路必须要分开配置
    2011-05-30 17:13:30
  • junjie57318
    junjie57318 板凳
    以前没注意这个问题,个人认为不用算普通电梯,因为他的断电时间不会太长,在这个时间内消防电梯同时运行达不到断路器的短延时跳闸电流,不会有问题的
    2011-05-29 10:38:29
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教负荷分级的一个问题????
在< >一书中看到一个不解之处 3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。 附录A表3-1 序号14 商场、超市 大型商场及超市的空调负荷为二级负荷。 在这里,在下有一个问题想请问, 一般的大型商场、超市的空调负荷应该在整个用总电负荷占据比较大的比例吧,但空调好像分很多种用途,例如冷冻水泵、冷却水泵等等。若是将空调负荷全部定为二级负荷,那么如果某一台变压器出故障,那这些负荷都得靠另一台变压器带动??这样会不会加重这个变压器的负担?易导致事故
