土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教负荷分级的一个问题????
请教负荷分级的一个问题????
发布于:2011-05-22 10:44:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在< >一书中看到一个不解之处
3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。
附录A表3-1 序号14 商场、超市 大型商场及超市的空调负荷为二级负荷。
在这里,在下有一个问题想请问,
一般的大型商场、超市的空调负荷应该在整个用总电负荷占据比较大的比例吧,但空调好像分很多种用途,例如冷冻水泵、冷却水泵等等。若是将空调负荷全部定为二级负荷,那么如果某一台变压器出故障,那这些负荷都得靠另一台变压器带动??这样会不会加重这个变压器的负担?易导致事故
我想:规范把所有空调都定位为二级负荷,是不是有点以偏概全的味道?我觉得并不是商场所有的空调都定为二级负荷吧?
请教各位。。。
全部回复(6 )
  • 寒塘渡鹤影
    二级负荷只是要求有两回路电源而已,对设计而言,一般就是两台变压器的意思(10kV进线一般可以满足条件),每台变压器的容量要能承担所有二级及以上的负荷
    二级负荷有要求末端双电源切换么?
    二级负荷必须计入柴油发电机容量么?
    2011-06-28 09:48:28
  • killer--king
    killer--king 板凳
    查了一下论坛和规范
    《民规》3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。
    我认为在商场中,制冷机房的空调负荷不应算直接影响其运行,所以不应该算二级负荷。
    但空调末端的通风负荷应该算在二级负荷中。
    不知道我理解的是否有偏差,希望高手解答
    2011-06-28 09:01:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急求10kv架空线路弧垂表
那位师傅告诉我10kv架空线路50平方毫米钢芯铝铰线档距400米弧垂多大。谢谢!
