土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装饰装修中木工工艺与工序
家居装饰装修中木工工艺与工序
发布于:2011-05-21 17:29:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
木工项目,在装修工程中,往往,都是属于大项的一类。在这里,我们介绍一下,有关木工的知识。
  木工的鼻祖是鲁班,当然,时至今日,鲁班已经成为建筑业、装修业公认的始祖。从装修的角度看,基本上,木工代表了装修,更甚于建筑业。由此可知,木工在装修业中的份量。很多业主,包括工装及家装的业主,大家都会把木工的工艺水平,当作是一家装修公司的基本工艺水平。所以,绝大部分的装修公司都会把木工视为重中之重。
  经过残酷的市场恶战,从40多元一平方米的乳胶漆报价掉到了20多元,从40多元一平方米的泥水报价甚至有人到了泥水工种赠送的地步。最后确保装修公司羸利的是木工。也因为如此,木工报价一直是处于一种相对稳定的状态。
  木工报价因为用料、设计等因素,比其他的装修项目更不具有可比性。我们以一个简单的衣柜来看看:
  1、 方案一:使用密度板结构,内贴木皮、外贴木皮。
  2、 方案二:使用大芯板结构,内刷清漆、外刷混油。
  3、 方案三:使用大芯板结构,内贴柏丽板、外贴饰面板加清漆。
  4、方案四:全实木结构、加清漆或混油。(此项视实木种类有很大差异)
  就从上面的四种做法来看,理论上都是可行的,但造价却是差异很大。方案三的造价比方案一的造价可能高于整整一倍,再加上设计方面的差异,那么可比性就更低了。
  作为本文的主论点,我们着重讨论的是工艺,不是材料方面的内容。之所以作出上面的比较,主要是说明一种工艺上的差异和造价上的差异。有关木板材方面的内容,请查阅有关的章节。
  一、主要的板材工艺
  1、密度板工艺。
  密度板可分为高密度板、中密度板和低密度板。一般多数采用的是中密板。
  这种工艺最受家私厂和专业公司(例如厨具公司)欢迎。这种工艺依赖机器的压制,现场施工可能性几乎为零。所以,装修公司极少采用。
  密度板的工艺,主要依靠构件组合。另一方面,它的饰面主要采用贴,而不是钉的工艺。这种贴又与现场制作的不同,它主要是采用机器的压制。当密度板与防火板之类的胶接性材料组合时,往往能做出相当不错的效果。
  而密度板的工艺最主要的缺点是膨胀性大,遇水后,几乎是无可救药。另一个缺点是抗弯性能差,不能用于受力大的项目。
  2、 大芯板结构。
  大芯板是目前较为受欢迎的材料,犹其是装修公司。大心板的心材具有一定的强度,当尺寸相当较小时,使用大芯板的效果要比其他的人工板材的效果更佳。
  当然,大芯板的施工工艺与现代木工的施工工艺基本上是一致的,其施工方便、速度快、成本相对较低,所以越来越受到装修公司的喜爱。大芯板的工艺,主要采用钉,同时,也适用于简单的粘压工艺。
  大芯板的最主要缺点是其横向抗弯性能较差,当作为书柜等项目的施工时,其大距离强度往往不能满足书的重量的要求,解决方法只能是书架的间隔缩小。
  3、细板芯细芯板早于大芯板面世。是现代木工工艺的较为传统的材料。细芯板强度大,抗弯性能好。在很多装修项目中,它都能胜任有关的角色,在一些需要承重的结构部位,使用细芯板将更有强度。其中细芯板中的9厘板更是很多工程项目的必需。
  细芯板和大芯板一样,主要采用钉接的工艺,同样也可以简单的粘压。
  细芯板的最主要缺点是其自身稳定性要比其他的板材差,这是由其芯材材料的一致性差异造成的,这使得细芯板的变形可能增大。所以,细芯板不适宜用于单面性的部位,例如柜门等。
  3、 实木板实木做法属于传统做法。由于木材种类众多,所以效果上差别是很大的,但在工艺上是差不多的。实木板材具有抗弯性好、强度高、耐用、装饰效果好等优点。
  实木做法采用传统工艺,极少使用钉、胶等做法。对木工工人的技能要求较高,未经正式训练的木工很难胜任此类工作。
  实木板材在使用前,应该经过蒸煮杀虫及烘干的处理。未经处理而使用这些木材,会有虫害(主要是白蚁)的隐患。
  二、木工工艺中的一些注意事项
  1、 钉眼的处理。
  钉眼的处理严格上来说,属于油漆工范畴。俗语说,“三份姿色,七份打扮。”这句话在木工工种中的体现更加典型。现在绝大部分的装修都使用再加工板材,施工时都使用了射钉等工序,如何处理这些钉眼就成了一个突出的问题。这就要求对腻子的配色采取十分严谨的态度,尽量使得配色后的颜色与木表面基本上一致,从而掩饰这些缺点。相同的处理也适用于对树节、树疤的处理。
  2、 板材的选择。
  选择质量优良的板材是保证质量的第一因素。这不但至要求对板材的质量进行选择,而且对板材的适用性也需要进行严格的选择。首先,要对相关部分的板材选择做出正确的选择,例如,书架等承重部位的板材可选用细芯板。其次,有关的板材的质量也得进行控制。例如细芯板的质量就五花八门,相差甚远。
  3、 对饰面工艺的选择。
  不同的板材,需要不同的饰面工艺。例如纹理优美的实木和饰面板,那么就可以使用清漆。而纹理较差的实木板或者没有饰面板的普通夹板面,那么就需要使用混油。同样,反过来推论,如果你使用清漆,那么你就应该选择表面较好的实木或者饰面板。而你使用混油,那么只需要选用普通的板材即可。使用饰面板加混油的做法,其实只能是浪费钱财。
  • ray5481
    ray5481 沙发
    很认真的看完了。受教了
    2011-06-02 22:18:02
  • cywt
    cywt 板凳
    学习啦,学无止境。
    2011-05-28 01:09:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修木工工程施工工艺流程施工工艺
暖气罩的施工工艺流程  木窗帘盒施工工艺流程  木门窗的施工工艺流程  1.施工内容  木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。  对原门窗的改造主要有以下三种方式:  第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。  第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。  第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。
