土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修木工工程施工工艺流程施工工艺
装修木工工程施工工艺流程施工工艺
发布于:2011-05-21 17:27:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
暖气罩的施工工艺流程
  木窗帘盒施工工艺流程
  木门窗的施工工艺流程
  1.施工内容
  木门窗主要可分为平开门窗及推拉门窗两大类。
  对原门窗的改造主要有以下三种方式:
  第一是对原门窗进行更换,拆去原门窗,定购或现场制作新门。
  第二种是原门、框不动,进行装修改造,在原门扇上加贴优质饰面材料并做装饰造型,原框保留加包门套及门口。
  第三种方法是加门窗,即在无门的空间加作新隔断门,在原窗不动的条件下在内侧加装饰性强的窗户,以提高密封性。
  2.施工工艺
  (1)平开木门窗:安装平开木门窗的安装程序如下:
  确定安装位置→弹出安装位置线→将门窗框就位,摆正→临时固定→用线坠、水平尺将门窗框校正、找直→将门窗框固定于→预埋在墙内→将门窗扇靠在框上→按门口划出高低、宽窄尺寸后刨修合页槽→位置应准确。
  (2)悬挂式推拉木门窗的安装程序如下:
  确定安装位置→固定门的顶部→侧框板固定→吊挂件套在工字钢滑轨上→工字钢滑轨固定→固定下导轨→装入门扇上冒头顶上的专用孔内→把门顺下导轨垫平→悬挂螺栓与挂件固定→检查门边与侧框板吻合后→固定门→安装贴脸。
  (3)下承式推拉窗的安装程序如下:
  确定安装位置→下框板固定→侧框板固定→上框板固定→剔修出与钢皮厚度相等的木槽→钢皮滑槽粘在木槽内→专用轮盒粘在窗扇下端的预留孔里→将窗扇装上轨道→检查窗边与侧框板缝隙→调整→安上贴脸。
  3.施工要点
  在木门窗套施工中,首先应在基层墙面内打孔,下木模。木模上下间距小于300毫米,每行间距小于150毫米。
  然后按设计门窗贴脸宽度及门口宽度锯切大芯板,用圆钉固定在墙面及门洞口,圆钉要钉在木模子上。检查底层垫板牢固安全后,可做防火阻燃涂料涂刷处理。
  门窗套饰面板应选择图案花纹美观、表面平整的胶合板,胶合板的树种应符合设计要求。
  裁切饰面板时,应先按门洞口及贴脸宽度弹出裁切线,用锋利裁刀裁开,对缝处刨45°角,背面刷乳胶液后贴于底板上,表层用射钉枪钉入无帽直钉加固。
  门洞口及墙面接口处的接缝要求平直,45°角对缝。饰面板粘贴安装后用木角线封边收口,角线横竖接口处刨45°角接缝处理。
  暖气罩的施工工艺流程
  1.施工内容
  暖气罩就是将暖气散热片做隐蔽包装的设施。最常用的处理方法就是制作暖气罩,将暖气散热片做隐蔽处理,再在暖气罩的饰面进行装修装饰处理,以提高居室的装修效果。常见的暖气罩有固定式和活动式两种。
  2.施工工艺
  确定暖气罩的位置→打孔下木模→制作术龙骨架→木龙骨架固定→散热罩的框架应刨光、平正→暖气罩框架外侧刷乳胶→面饰板对→固定。
  3.施工要领
  暖气罩施工应在室内顶棚、墙体已做完基层处理后开始,基层墙面应平整。
  饰面板应加工尺寸正确,表面光滑平整,线条顺通,嵌合严密,无明棒、挂胶、外露钉帽和污染等缺陷。
  暖气罩木工制作完成后,应立即进行饰面处理,涂刷一遍清油后方可进行其他作业。
  保证散热片散热良好,罩体遇热不变形,表面造型美观、安全,便于检查维修暖气散热片。 暖气罩的长度应比散热片长100毫米,高度应在窗台以下或与窗台接平,厚度应比暖气宽10毫米以上,散热罩面积应占散热片面积80%以上。
  活动式暖气罩应视为家具制作,根据散热片的长、宽、高尺寸,按长度大于100毫米、高度大于50毫米、宽度大于15毫米的尺寸即可。
  木窗帘盒的施工工艺流程
  1.施工内容
  窗帘盒有两种形式:
  一种是房间有吊顶的,窗帘盒应隐蔽在吊顶内,在做顶部吊顶时就一同完成另一种是房间未吊顶,窗帘盒固定在墙上,与窗框套成为一个整体。
  2.施工要点
  窗帘盒的规格为高100毫米左右,单杆宽度为120毫米,双杆宽度为150毫米以上,长度最短应超过窗口宽度300毫米,窗口两侧各超出150毫米,最长可与墙体通长。
  制作窗帘盒使用大芯板,如饰面为清油涂刷,应做与窗框套同材质的饰面板粘贴,粘贴面为窗帘盒的外侧面及底面。
  贯通式窗帘盒可直接固定在两侧墙面及顶面上,非贯通式窗帘应使用金属支架,为保证窗帘盒安装平整,两侧距窗洞口长度相等,安装前应先弹线。
  • zprocy2007
    zprocy2007 沙发
    自攻螺丝屁眼没涂防锈漆,石膏板之间的缝隙记得要用牛皮纸连接,注意龙骨涂防火涂料
    2011-11-19 19:16:19
  • 露华慢孔
    露华慢孔 板凳
    这个还是比较全的,就是有点笼统
    2011-10-27 17:25:27
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
木质吊顶的施工工艺
一。 平面木质吊顶的施工准备  1.施工条件在木质吊顶施工前,顶棚以上的部分的电器布线、接线、空调管道、消防管道、供水管道、报警线路等必须安装到位,并基本调试完毕。从顶棚经墙体通下来的各种开关、插座线路亦已安装就绪。施工材料基本备齐,必要的脚手架已搭好(4.5m高以上需用钢架)。  2.放线放线是技术性较强的工作,是吊顶施工中的要点。放线包括:标高线、顶棚造型位置线、吊挂点布局线、大中型灯位线。
