土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架结构砌体设置构造柱的原则
框架结构砌体设置构造柱的原则
发布于:2006-05-03 11:18:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大家讨论一下
全部回复(3 )
  • fanwenhe
    fanwenhe 沙发
    门窗洞口大于3m的要设构造柱,悬墙两端要设,重要出入口上方女儿墙要设!
    2006-05-16 19:43:16
  • 木木林木木
    那么如果门窗洞口较大的时候要不要设置呢?
    2006-05-16 18:37:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助和剪力墙连接的梁的问题
剪力墙厚250,梁为250*750,差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,这是为什么?是不是布上墙后,传力途径有改变?该如何处理比较好?
