土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助和剪力墙连接的梁的问题
剪力墙厚250,梁为250*750,
差不多荷载布置,柱上的梁计算正常,而挂在墙上的梁都有超筋现象,
这是为什么?
是不是布上墙后,传力途径有改变?
该如何处理比较好?
全部回答(7 )
  • zz7658318
    把梁高改为300x250看看如何。
    2006-05-07 23:58:07 来自 PC 评论 举报
  • nigma
    这个超筋很正常的,梁太短刚度大,吸收的地震力也大。
    你可以将这个梁的位置作为剪力墙开洞处理。看看计算结果
    2006-05-07 08:47:07 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
