土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 旅馆走廊灯的问题
旅馆走廊灯的问题
发布于:2011-05-21 08:36:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在做一个旅馆的案子:
走廊长度40米,顶棚一圈灯带,业主要求两路控制,一路空开推上灯带亮,一路推上筒灯亮。
我初步计算一下,若使用1.2M长的T5灯做灯带,大约需要90盏灯左右,若使用2.5mm2电线一路控制勉强能行。
但是我想请问:一般2.5mm2电线能接多少盏T5灯啊?现在灯带有其他灯代替吗?
全部回复(7 )
  • meichaosui
    meichaosui 沙发
    这个灯带按照组合灯具来做,可参照以下做法来控制光源数量和开关电流。
    《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
    7.2.7 连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个
    2011-06-20 15:49:20
  • jiangbo88
    jiangbo88 板凳
    一个照明控制回路,最多可以接25盏灯,应该用4路控制,1.2米的T5灯功率是28W,用2..5的线没问题。
    2011-06-17 21:53:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
6米吊顶的洁净厂房用什么灯?
如题:我用的都是荧光灯,但荧光灯一般的安装高度是4米左右,高了效果不好,查找相关资料也没有说洁净厂房用其他灯具的,请教照明达人有什么办法?选择配光曲线6米的荧光灯还是用其他洁净灯具?最后给个型号参考下,先谢谢!!!!
