土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 6米吊顶的洁净厂房用什么灯?
6米吊顶的洁净厂房用什么灯?
发布于:2011-05-20 16:12:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如题:我用的都是荧光灯,但荧光灯一般的安装高度是4米左右,高了效果不好,查找相关资料也没有说洁净厂房用其他灯具的,请教照明达人有什么办法?
选择配光曲线6米的荧光灯还是用其他洁净灯具?最后给个型号参考下,先谢谢!!!!
全部回复(6 )
  • yejingwen
    yejingwen 沙发
    不知你的厂房多大,我公司有一款LED高棚灯(也叫工厂灯),很合适厂用房
    如果有需要可以联系我:13580407590
    2011-05-23 11:34:23
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 板凳
    大哥们,俺知道用荧光灯不好,首先是不能够吊装的,洁净厂房要求太多。
    金卤灯平时用的很多,但是洁净厂房里用的型号查不到啊!!!!!!!!!!!
    2011-05-23 10:52:23
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教关于配电系统图出线与实际线路敷设施工有不同的问题
很多照明施工,从配电箱的出线很多都是先到开关再到灯。这里也有个问题,就是关于配电系统图出线回路表示与实际施工出路的问题。比如一组出线接若干盏灯,用双联或三联的开关。很多施工都是按照系统图出线的规格将线敷设至开关,再从开关分线,比如双联开一分二关,三联一分三,分线后线型号就发生变化,如BV2*4的出线分成了两根2.5的。但图纸上却不会标注这个2.5,这样就出现了问题,如算量时,会按照4平方来考虑等。如何解决?盼赐教。
