土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵实践问题请教
地源热泵实践问题请教
发布于:2011-05-20 14:35:20 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵地源侧,有一种不确定的因素,一直在干扰地源热泵理论上高品质的换热效果,我个人猜想,是不是由于地源的温度恢复具有一定时间周期,这种周期无法满足实际工程中连续性的地源侧换热。
  • yuqiuzi
    yuqiuzi 沙发
    地源热泵项目成功与否的因素很多,这也是一方面。这种情况会在设备运行几年以后发生,是冬夏摄取与回补热量长时间不平衡造成的。
    2011-05-26 20:51:26
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
新手请教 水水热泵小问题
小白我是学水处理的,近来接触到一些热泵的问题,身边没有这方面的老师,来论坛请教各位老师学长:我看一些书上说,热泵能把低温热源的热量拿到高温的地方,比如:把一定量的10度的水中的热量拿出来,加热一定量的20度的水到25度,,, 这个理解的没错吧?如果反过来呢,如果是热源是20度,想把一部分20度的水的温度拿出来,加热10度的水,这样能用热泵吗?效率会高吗?这样是必须用换热器吗?这个COP的值按公式是怎么算的呢?
