热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵设计问题随便问,求高手把我问倒看了这么多帖子和图纸,在我看来都是扫盲阶段。做了3年地源热泵系统工程,大大小小设计和工程加起来也有接近百万平米。不少知名设计院的地源热泵图纸都是我画的,给他们盖章出的图。自认为设计精通,施工基本了解。不涉及到核心技术和商业机密的问题我都会解答。工作比较繁忙,不定期集中回复问题。有什么问题请跟帖提问,谢绝拜师,求QQ,每人一句我都做不了事了。有时候会很忙,大家问的问题我有空一定会回的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yangshuo1112
沙发
热源温度越高,热泵主机可利用的温差就越大,所需要的热源的流量就越小。
2011-05-19 13:40:19
epat_jd
板凳
谢谢楼上
2011-05-19 11:59:19
加载更多同时蒸发温度也会提高,会提高一定COP,具体COP需要找厂家咨询。
热泵主机性能跟加热几度的水没有关系。
我的想法是这样的,水处理中厌氧都是要加热的,一般把进水加热到35度之上,然后进入厌氧,这样厌氧的出水温度大概有30~32度,看能否把这部分热能利用来加热进水。
假设进水的水温是10度,也就是说,在提供一个初始启动的热量之后,想用30度的出水,加热10度的进水,先不考虑水中微生物结垢等问题,单单这个系统而言,是否能用一台热泵解决?
理论上这个也是可行的?能否简单计算下COP值?(我按温差算怎么的出来那么大)
