土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网站、开闭所
环网站、开闭所
发布于:2011-05-20 11:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电中,开闭所和环网站有那些具体区别,开关使用有无不同,混合布置对用电管理是否影响?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯供电回路在电气火灾检测系统检测漏电,但漏电开关并不跳闸?
有一电梯,采用VVVF,其供电回路上安装了电气火灾检测(漏电检测),系统检测到漏电电流超过1000mA,经逐一断开各路开关检测,电梯电机回路(变频器控制)为180mA,底坑照明为30mA,轿厢照明回路为990多mA,但是该轿厢照明回路装有的漏电开关(30mA级)并不跳闸,换了三个漏电开关也都不会跳闸,用钳表检测显示只有约20mA,电气火灾检测设备经厂家返厂检测也是正常。请教是怎么回事?厂家说变频器会产生高频漏电电流,但查了资料,也没那么大啊,而且现场显示的是轿厢照明回路漏电电流特别大!!太郁闷了,都不知如何是好,如何解决???请各位专家指点!!!
