土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙看图纸
帮忙看图纸
发布于:2011-05-20 11:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
pe=53.5kw,kx0.45,cos@=0.7,pjs=24.1kw,ljs=52.3A,请问这些符号是什么意思?谢谢
全部回复(10 )
  • xiaopeng806
    xiaopeng806 沙发
    我觉得像咱们这些新手应该多看看设计手册、电气符号识图之类的东西,这样进步会快点!
    2011-05-24 09:29:24
  • sertise
    sertise 板凳
    建议楼主去找本设计手册看下最简单了。
    2011-05-24 09:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-C-S系统请教!
TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。请问这样设计的图纸是否有问题。晕。再简单一点。我这个问题就是TN-S系统中。如果PE(接地)不通过电缆连接配电柜(二级配电)和动力柜(三级配电)。只是在动力柜处连接等电位箱或者重新打接地桩(接地电阻符合要求,小于4欧姆)。这样是否可行。
