土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN-C-S系统请教!
TN-C-S系统请教!
发布于:2011-05-20 11:29:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN-C-S系统一般PE和N线是不能合并的。
但是我在设计院的图纸上发现好多TN-C-S系统配电柜到二级配电柜的出线电缆采用4芯线(U/V/W/N),PE线二级配电柜附近接等电位箱或者重新打接地桩。
设计人员说这样可以节省PE线的材料。省钱。
请问这样设计的图纸是否有问题。
晕。
再简单一点。我这个问题就是TN-S系统中。
如果PE(接地)不通过电缆连接配电柜(二级配电)和动力柜(三级配电)。只是在动力柜处连接等电位箱或者重新打接地桩(接地电阻符合要求,小于4欧姆)。这样是否可行。
[ 本帖最后由 zwdhz 于 2011-5-24 12:20 编辑 ]
全部回复(74 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    jingmen.huwei 发表于 2011-6-12 16:57 按楼主说的现象不能称之为TN-S,应该叫做TT系统,即配电系统中性点直接接地,设备就近接地。我现在干的 …设计单位在混淆概念,TN-S系统中的PE线应该是专用的,而沿桥接敷设的接地干线主要时作为重复接地或沿线支架、桥架、保护管等非带电金属体接地用的。规范为什么要求TN-S系统既有PE线,又有重复接地,目的是为了双保险,PE线断线或重复接地失效时,漏电保护器也可以可靠动作,此时的设备外壳也不会产生危险电压。——-完全赞同!!!
    2013-12-23 00:31:23
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    强撸灰飞烟灭! 发表于 2011-5-23 12:50 TNCS都是4线进 然后总柜分5根你都说了“然后总柜分5根”,可楼主所说设计院只设计了四根,图纸难道会没有问题?!
    2013-12-23 00:26:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
教大家如何理解区分接地系统
大家知道接地系统主要分为IT 、TT、 TN、 TN-C 、 TN-S 、TN-C-S这几个类型但是就这么几个枯燥的英文怎么知道是什么接地呢?现在教大家怎么理解:第一个英文单词有I T代表的是电源与大地的关系I:是电源不接地或经过阻抗接地T:是电源中性点直接接地第二个英文单词有T N代表电气设备与大地的关系T:电气设备独立于电源接地点的直接接地N:电气设备直接与电源系统的接地点或引出线相连
