土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 利用冷媒液体除霜的想法,欢迎讨论!
利用冷媒液体除霜的想法,欢迎讨论!
发布于:2011-05-20 09:41:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
液体冷媒除霜原理
适时地对冷风机进行除霜,准确地控制换热器运行及除霜的时间和次数是保证制冷装置正常有效运行的关键。除霜效果的高低亦是充分发挥制冷设备能力节约能源和保证库房温度的关键。目前按照能量的传递方向分类,盘管表面除霜方法可以分为管外除霜和管内除霜。具体主要有停机自然融霜、淋水融霜、电热融霜、热气融霜、膨胀阀开启度融霜、旁通阀融霜等方式。前三种方法都是从冷却管外加热除霜,效率低、库温波动大、能耗大。热气融霜对霜层的加热是在翅片管内进行,霜容易从冷却表面脱落,所以融霜的热量比理论值要小得多。因此有必要寻找更合理、更节能的除霜方式。
选用液体冷媒除霜,是将储液桶内的高压、中温冷媒液体快速送入结霜的蒸发器进行除霜。从压缩机排出的高温气体经冷凝器、储液桶、干燥过滤器后进入蒸发器冷凝放热。由于液体冷媒温度在40℃左右,使蒸发器表面温度迅速升高,霜层被管壁加热而快速融化。由被除霜蒸发器排出的过冷液体制冷剂经过节流阀节流降压后进入蒸发器,产生的饱和气体被压缩机吸入。当蒸发器结霜厚度达到某一极限时,电磁阀切换,对其中一台蒸发器进行除霜,另外几组蒸发器继续制冷,保证在除霜的过程中继续给冷库降温。
液体冷媒除霜方式利用了液体冷媒在节流过程中浪费的能量,回收了积蓄在蒸发器表面霜层的冷凉,是制冷装置中能量回收的有效方法。在除霜过程中制冷等于把蒸发器变成了过冷器,高压液体冷媒从除霜蒸发器出来的温度在5度左右,减少了闪发气体,增加了制冷量,是目前大型冷风机作为蒸发器的系统中最理想的除霜方案。
除霜过程:
经过设定的控制器得到除霜信号后,关闭需要除霜蒸发器的供液、回气电磁阀,同时打开高压液体冷媒电磁阀、排液电磁阀、关闭总供液电磁阀。除霜结束后依次关闭高压除霜电磁阀、延时)、关闭排液电磁阀、打开回气电磁阀、打开供液电磁阀、进行下一台蒸发器的除霜工作。
利用在除霜的蒸发器作为过冷器来运作的原理, 经过蒸发器过冷后再供液到其他蒸发器,降低了液体温度,减少了闪发气体,提高了制冷量,能弥补因除霜而引起的冷量损失。
[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-5-20 09:51 编辑 ]
全部回复(30 )
  • qq934959389
    qq934959389 沙发
    需要这么麻烦吗?直接搞个四通阀,我12年做个冷库就是这样除霜的,没用电热管!
    2013-08-15 20:37:15
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    资料不错的额,不过现在来说貌似常见啊
    2013-06-28 12:36:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
热泵除霜用哪种方式好呢
大家都知道热泵除霜,可是热泵除霜到底用哪种方式会更经济更有利于机组在低温环境下的运行呢?请教各位高人指点,先谢过了!
