正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助:一台家用空调,充氟(R22)过程中低压从3公斤变到5公斤,可高压却保持12公斤不变,很是郁闷。请教什么原因?冷凝器进风温度33度,进口冷媒温度从50多度(低压为3公斤时)上升到68度又降低,低压为5公斤时冷凝器进口冷媒温度降到57度。压力表是充注制冷剂用的压力表组。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
选用液体冷媒除霜,是将储液桶内的高压、中温冷媒液体快速送入结霜的蒸发器进行除霜。从压缩机排出的高温气体经冷凝器、储液桶、干燥过滤器后进入蒸发器冷凝放热。由于液体冷媒温度在40℃左右,使蒸发器表面温度迅速升高,霜层被管壁加热而快速融化。由被除霜蒸发器排出的过冷液体制冷剂经过节流阀节流降压后进入蒸发器,产生的饱和气体被压缩机吸入。当蒸发器结霜厚度达到某一极限时,电磁阀切换,对其中一台蒸发器进行除霜,另外几组蒸发器继续制冷,保证在除霜的过程中继续给冷库降温。
液体冷媒除霜方式利用了液体冷媒在节流过程中浪费的能量,回收了积蓄在蒸发器表面霜层的冷凉,是制冷装置中能量回收的有效方法。在除霜过程中制冷等于把蒸发器变成了过冷器,高压液体冷媒从除霜蒸发器出来的温度在5度左右,减少了闪发气体,增加了制冷量,是目前大型冷风机作为蒸发器的系统中最理想的除霜方案。
