钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
强夯地基基础出现不均匀沉降如何处理山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。处理方案:1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
结构生活
沙发
2018-05-07 13:19:07
赞同1
yds2003
板凳
感谢楼主分享,学习了。
2018-12-21 17:37:21
加载更多主要原因:下柱支撑布置在温度区段的中间(这在混凝土结构中有类似的规定,只是把柱间支撑换成了剪力墙),使厂房在温度变化时能够从支撑向两侧伸缩,以减小支撑,柱子与纵向构件的温度应力;而如果布置在温度区段端部,则限制了厂房的纵向变形。另外柱间支撑主要是提供厂房的纵向刚度,因计算时一般只计算横向平面,作为平面问题处理,但如果厂房有较大吨位吊车,其纵向刹车力较大,若在厂房端部设置落地支撑(上下都有),限制了厂房的纵向变形,在柱纵向产生的次内力就比较大,由于在计算柱子时没有考虑该内力,柱子设计将偏于不安全。
