土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 强夯地基基础出现不均匀沉降如何处理
强夯地基基础出现不均匀沉降如何处理
发布于:2011-05-19 17:09:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
山东青州一钢结构厂房,内有三台3吨行车,地基处在不同回填区域,部分回填高度达10米,最浅回填达4米,采用强夯处理,深回填区采用分层2次强夯,厂房建成半年后,处于深回填区域基础出现下沉,最大沉降达15cm,钢结构部分出现变形,基础出现向外侧移动。
处理方案:
1、对沉降的基础采用锚杆静压桩加固,每个基础2根桩。
2、沿深回填区域厂房外侧采用压密注浆,梅花布置,共两排
目前已按此方案实施,发现有些灌浆孔能够注浆水泥达20吨,最少也达2吨,不知道处理后厂房能够矫正过来,请高手指点
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
三角形网壳与子午线网壳对比的论文
发表在《石油化工设备技术》2011第3期的“大型储罐罐顶网壳的稳定性分析比较”论文,对国内常用的“三角形”和“子午线”罐顶钢网壳做了稳定性对比分析。文章对比了国内常用的二万罐(罐内径38m)、三万罐(罐内径46m)、五万罐(罐内径60m)三种规格的钢网壳,发现目前国内市场上在用钢量基本相同情况下,所有的子午线网壳均严重不满足现行规范的要求,而三角形网壳却能满足现行规范的要求,因而推荐使用三角形网壳。
