土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥面破除施工工艺
桥面破除施工工艺
发布于:2011-05-19 16:20:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
广州北环高速大修工程桥面水泥混凝土破除过程中,在做好前期工作的同时,根据桥面水泥混凝土的厚度、钢筋的粗细和钢筋网的密度等,一共使用到了四种桥面破除施工工艺,现简介如下,以供对比、学习与参考。
一、做好安全防护
对于北环高速桥面破除的安全防护,主要有四个注意事项:一是在桥下可能出现行人和车辆的地方(通道除外)做好桥下和桥侧的安全防护,主要是采用防护网,或者双层防护网,或者防护网加彩条布。二是对于行人车辆比较密集的立交道路和通道处,要做好刚性防护,主要采用支架。三是要填塞桥面的空隙(包括伸缩缝、排水孔等孔侧)。四是在施工时,桥上桥下都要有安全员现场负责安全。
二、找界面确定施工工艺
北环高速桥梁的铺装层厚度相差较大,多个施工点进行施工前要用手持风镐开凿出一条30-50cm的槽,找到桥面铺装与板、梁的交界面,再根据交界面的厚度确定局部区域的凿除深度。
三、四种桥面破除施工工艺
1、普通风镐破除法
对于厚度小于10cm的素混凝土桥面,宜采用风镐直接小块凿除(约20cm*20cm),但不要凿碎,以免影响功效。
对于厚度小于10cm的钢筋网混凝土桥面,也采用风镐直接凿除,直到清理出钢筋为止。
2、劈裂机破除法
对于厚度大于10cm的素混凝土桥面,先采用风枪钻孔(注意孔深与砼厚度
一致),钻孔间距为30cm*40~50cm(排距*列距);然后用液压劈裂机破碎成30cm*40~50cm的大块;最后人工、撬棍搬移。同时注意清渣时一定要清理干净,接近防撞墙时要槽向劈裂,孔的排拒和列距缩小到20cm。
对于厚度大于10cm的钢筋网混凝土桥面,亦可采用劈裂机破除法,只是要缩小钻孔间距为20cm*20cm,打孔时向自由面略微倾斜,同时找到钢筋的自由端头,根据端头钢筋灵活确定布孔位置,清渣时还需要风镐协助。
3、人工劈裂法
对于厚度大于10cm的钢筋网混凝土桥面,如果不用劈裂机破除法,亦可采用人工劈裂法,原理类似于劈裂机破除法。钻孔间距为20cm*20cm左右,根据破除界面成排钻孔(也要注意钢筋网对钻孔的影响),然后采用楔形劈裂器和铁锤人工劈裂,同时配合风镐清理渣块。
4、风镐配合切割法
对于厚度小于12cm的细钢筋混凝土桥面,宜采用风镐配合切割法。先采用切割机将砼切成50cm*100cm的方块(100cm为行车方向,也可根据情况缩小切块面积);然后用手持风镐对准铺装与板、梁的界面以上1~2cm水平打进,让铺装与板、梁界面分离裂开;最后用撬棍将水泥板撬起,剪断钢筋后分离。技术支持:陈工 13823611895 QQ:390739338
全部回复(3 )
  • chenruijy
    chenruijy 沙发
    提供大型静态爆破技术和静态爆破设备。
    2014-02-07 21:17:07
  • chenruijy
    chenruijy 板凳
    广西都安高速工程遇到坚硬石灰岩免爆破拆除的新工艺
    1. 工程概况
    广西河池至都安高速公路是国家高速公路网规划兰州至海口和国道主干线重庆至湛江公路重要组成部分。本项目位于广西都安县境内,途经六坡,响应,终点位于南高速与都南高速连接,全长43.183公里。都安高速工程石灰岩为山坡露天开采,设计开采境界长350m,宽20m,设计范围最大降深20m,工程地势上部地形陡峭,处于山中间,下部地形较缓,最低开采标高为5m,相对高差15m,开采规模在10万方左右,石灰石成份主要为白云石以及微量的石英、云母、铁质泥质等。化学成份主要为CaO,含量45~53%。一般≥48%。结构主要有粉晶结构、泥晶结构、亮晶结构。普氏系数为F=10~12,工程区内矿体的节理裂隙较多。由于节理裂隙的相互切割,降低了岩石的完整性,石床水文地质条件简单。
    2. 工程现况
    此工程施工地离村庄只有10米左右的距离,不能放炸药.施工队已经换了好几个。现在他们用450的阿特拉斯的破碎锤都打不动。工期紧,施工时保证村民的安全,同时减少噪音和粉尘危害,必须采用高效率静态爆破方案。
    3. 大型岩石破碎法
    第一步:布孔
    用液压钻孔1孔/1分钟(建议钻1.1m-1.2m)原因是钻机钻孔时可能导致孔内留有石粉使分裂棒未能完全插入进行分裂。分裂棒95mm,活塞弹出长度2.5mm,钻孔直径102mm,当地液压钻机钻孔收费22元/米。
    钻孔最好用导向钻头钻孔直,拔棒快,缩短二次分裂时间。孔距0.5m-1m,孔与凌空面距离0.3m-1m。
    一日钻孔大概200-300个孔。
    第二步:钻孔分裂总时间
    A.放棒,因油压过高安全等问题,6支棒活塞全部弹出碰到石壁时间2分钟。
    B.分裂时间2分钟。
    (机械正常工作,6名工作人员,8小时不休息情况下)
    效益对比:
    理论效率:硬岩,1排钻8个孔(钻孔时间8分钟)1m*1m*1m=1m³(2支分裂棒立方数)1m³*7=7m³(4分钟一排孔分裂方数)1次分裂7m³ 钻孔时间含在内1小时:5排孔*7m³=35m³ 1日工作时长8小时计:35 m³*8=280m³
    技术支持:陈工 咨询电话:13902981051 QQ:390739338
    2013-11-02 14:03:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
建筑地基基础设计规范GB+50007-2002.pdf
